Lepsza turbina - można dokonać takiej podmiany?? + malowanie
  • whoishu1018
    • 15
    Wygłuszyłem drzwi matami ale za głośnikiem zostawiłem fabryczną gąbkę - dokładnie to co widać na zdjęciach Juri
    Zostawiłem ją aby zabezpieczała głośnik przed wodą ale chyba to nie jest dobre rozwiązanie bo ograniczyłem przestrzeń dla głośnika z tyłu. Proszę o dwa zdania od osób lepiej zorientowanych w temacie. Wydaj mi się że powinienem ją wywalić całkowicie a dla głośnika zrobić tylko jakiś sztywny daszek.
  • Draco1983
    • 35
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    Witam, mam na stanie turbinę ze 100-konnej octavii - czy mogę ją podmienić w mojej 90-konnej??
    I jeszcze jedno pytanie - szwagier ostatnio wpakował się pod pociąg i autko do kasacji ale silnik jest cały ( tzn. prawie cały ale turbinka z niego wygląda na nieuszkodzoną) - problem jest taki bno to był Fiat Bravo 1.9 TDI Multijet, chyba ok. 132KM - czy taka turbinka podejdzie do mojej octavii??
    Sorki za te pytania ( zwłaszcza ostatnie) ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek polepszanie osiągów silnika, to jestem zupełnie ciemny.
    I jeszcze jedno pytanko, tym razem o wygląd - czy można ( może ktoś już robił takie coś) pomalować przedni kokpit - część dolną na inny kolor
    jak to wygląda po malowaniu , jak się za to zabrać, czy może lepiej kupić cały kokpit w innej barwie??
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
    • JanuszSz
      • 2835
      Zamieszczone przez Draco1983
      Już masz u siebie turbinę od 110 konnego silnika,nie widzę powodu zmiany na 100 k.
      Rozejrzyj się za wtryskami z silnika ASV.Po włożeniu takich wtryskiwaczy do Twojego auta powinno być dostępne 110 KM.
      Być może się uda,ale nie obejdzie się bez poważnej rzeźby.
      • Udesky
        • 1692
        Dodajmy, że jakakolwiek zmiana turbiny nic nie da, bo i tak trzeba by pogmerać w sofcie.
        Dawaj wtryski z AHF/ASV i będziesz miał te 110KM.
        W Polsce nie ma kryzysu.
        • Draco1983
          • 35
          Ale dodatkowo i tak jeszcze musiałbym przeczyścić turbinę?? czy wystarczy wtryski zmienić??
          • Udesky
            • 1692
            Czemu przeczyścić? Łapiesz notlaufy, że jest do czyszczenia? Turbinę masz taką samą jak w wersjach 110KM. Generalnie twój silnik i osprzęt to to samo co 110KM z tą małą różnicą, że masz wtryski od SDI. Po ich wymianie na takie od AHF/ASV, bądź jakieś 216 itp. będziesz miał 110 - 120KM. Może być potrzeba ustalenia dawki paliwa (czy jak to tam się nazywa), ale tylko w przypadku gdy będzie mocno kopcił, jeśli kopcenia nie będzie to potrzeby regulacji też nie. Aha regulację zrobi ci każdy kto zna choć trochę VAG-COMa.
            • Krzylu
              • 256
              AHF/ASV
              AHF ma wtryski ustawione 190/300 a ASV i ALH 220/300
              • Udesky
                • 1692
                Zamieszczone przez Krzylu
                Ale to bez znaczenia. Jedynie taka, że AHF spełnia Euro 2, a ASV Euro 3. Oba rodzaje z tego co pamiętam to 0.205. Te z ASV nieco lepiej rozprowadzają paliwo, to też dlatego prawdopodobnie spełniają to E3.
                • Draco1983
                  • 35
                  Tak właśnie łapie mi notlaufa, więc najpierw chyba czeka mnie czyszczenie a później się zobaczy
                  Czy ktoś wie coś na temat tematu z malowaniem kokpitu??
                  • Krzylu
                    • 256
                    Udesky, nie bez znaczenia bo musisz ustawić dawkę a jak kupi z ASV nie będzie musiał tego robić.
                    gadka o turbinach a kolo pyta się o malowanie kokpitu :lol: dobreee 8)
                    • Udesky
                      • 1692
                      Chyba, że tak.
                      Pytał już na samym początku.
                      Tyle, że...nie wiemy który to rok, a więc jakie to wnętrze. Co do malowania to raczej tego nikt nie robił. Do wyboru masz 3 rodzaje: szary (przed FL), czarny po FL, i ten z wersji L&K.
                      • Krzylu
                        • 256
                        Udesky, tak poza tematem widzę w opisie że masz niezłego wymiatacza.Napisz mi jaki IC zastosowałeś i jak go poprowadziłeś czyli jaki kolektor ssący założyłeś oraz jakiej średnicy użyłeś rur do ic.Taki mały OFF :wink:
                        • Udesky
                          • 1692
                          :shock: :lol:
                          Powiedzmy, że teraz jeździ tak jak powinien w serii.
                          • Krzylu
                            • 256
                            hehehee co się wysrało?? 8)
